[O2] dołożenie napędu 4x4 do 2.0 TDI
  • Jurij
    • 241
    #51
    Hm.. wałki widzę ze i po 300-400 zł można wyhaczyć. Skrzyni jeszcze nie szukałem ale widzę ze też są tansze troszke też..
    ale w takim razie jednak jest szansa na AWD w mojej skodzie..
      Sam jestem ciekaw w manualu ile to jest dokladania kabli. W zasadzie podlaczenie sterownika haldexu do instalacji, zakodowanie i co jeszcze :?: Misiek chyba wlasnie to podlaczal, bo jego instalacja miala DSG, ale nie miala 4x4
        • 11255
        haldex do instalacji to zasilanie i masa
        oraz CAN + sygnał hamulca
        • Jurij
          • 241
          #54
          krzynol, czyli generalnie mało problemowe...?
          Kurcze jak Wy to robicie że się tak znacie na tym wszystkim..? :P hehe
            20 to grubo przesadzone, chyba ze zmianiemy silnik i dokladamy DSG.
            Skrzynia 6 biegowa 4x4, caly tylny naped + wal i mamy wsadzone 4x4. Pozostaje kwestia ogarniecia elektroniki.
            rzeczywiście, u mnie by tyle wyszedł swap w przypadku przeróbki liftbacka, w kombi sprawa jest łatwiejsza.
              Przeciez podwozie jest takie samo bo tez masz wielowahacz. To samo zawieszenie tyl, to samo miejsce na wal itd. Czy czegos nie zauwazylem przez 5 lat jezdzenia liftbackiem :roll:
              To nie O1 gdzie naped na 4 kola wymagal zupelnie innej podlogi tylnej czesci nadwozia. Ale i tam 4x4 byly w htb oraz kombi.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                bak paliwa jest inny :!:
                • mattyah4x4
                  • 664
                  #58
                  i zwrotnice z tyłu są inne
                  Diesel Service Śmietana
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                  nie robimy pompowtryskiwaczy
                  • Jurij
                    • 241
                    #59
                    Ale już teraz mówimy o liftbacku?
                    • meridomaniak
                      • 875
                      a czy w przypadku 2.0 TDI ori skrzynia 6b może zostać czy w 4x4 jest jakaś specjalna?
                      był Golf | jest Octavia
                      • Jurij
                        • 241
                        #61
                        Obawiam się że różni się jednak skrzynia.. musi być przecież miejsce na wał..
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez Jurij
                          nie - o kombi
                          nie da się dołożyć bezinwazyjnie 4x4 do liftbacka bo nie było w O2 takiej wersji
                          • Nexus6
                            • 4847
                            fabrycznie w O2 kombi podloga bagaznika jest wyprofilowana do przyjęcia haldexa,
                            w o2 lfb nie ma tego wyprofilowania i trzeba ciac podloge pod haldexa :diabelski_usmiech
                            • Jurij
                              • 241
                              #64
                              Ok.. podsumowując..
                              Do kombii potrzebuję.
                              -tylna belka z dyfrem- kompletny zawias ze scouta bądz crossa
                              -zbiornik paliwa
                              -skrzynia
                              -wał
                              Cuś jeszcze?
                                Podciecie podlogi nie kosztuje 10tys zlotych 8)
                                Scirocco tez nie mialo 4Motion, a da sie zrobic, wiec tak samo bedzie z liftbackiem.
                                Zbiornik paliwa tez jest do ogarniecia przeciez.
                                • Jurij
                                  • 241
                                  #66
                                  Nie nie.. wolę wymienić..
                                  Mam niemiłe doświadczenia ze spawaniem zbiorników w motorze
                                    Tu jest plastik, nie ma po co spawac
                                    • Jurij
                                      • 241
                                      #68
                                      No i bardzo dobrze.. czyli wszystkie części pasują z golfa 5 gen?
                                        Misiek wsadzil wiekszosc z Golfa 6 :twisted: A to Golf 5 po lifcie.
                                        • Jurij
                                          • 241
                                          #70
                                          no kurcze napisalem do niego ale jakos nie odzywa sie wcale..
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            Na skrzyni jest dokładka jeszcze, z której wyprowadzony jest napęd wału, ale jak jest napędzana nadstawka wału, czy ze skrzyni wychodzi dodatkowy wałek? No i w zbiorniku jest podobno druga pompa paliwa, po co to to? Haldex będzie dział z każda pompą ABS i maglem?
                                            • Tippo
                                              • 1349
                                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                              #72
                                              Zamieszczone przez greg44
                                              Bak jest przedzielony czesciowo na pol w 4x4, tak o1 jaki i o2, wiec pompa przepuszcza paliwo z jednej czesci baku na druga.
                                                No to przeciez kupuje sie cala skrzynie z dyferencjalem, a nie jakies magie urzadza.
                                                Co mozna do tej skrzyni domontowac:
                                                Informacje o VW TIGUAN 2.0TDI 4MOTION SKRZYNIA BIEGÓW - 3691556980 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2013-12-06 - cena 2900 zł
                                                Widac bardzo ladnie, wyjscie na prawa oraz lewa polos oraz wyjscie na wal.
                                                Predzej bym sie zastanawial, co trzeba przerobic w zwyklej skrzyni, zeby dolozyc sam reduktor. Bo miejsce na przykrecenie jest, pozostaje kwestia kol zebatych i walkow z flanszami
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  No właśnie nad tym się zastanawiam, bo to tak wygląda jakby reduktor i zarazem tylni napęd był napędzany bezpośrednio z prawej półośki, już za mechanizmem różnicowym przedniego napędu, a nie bezpośrednio ze skrzyni. Czyli prawe koło musi się kręcić aby napędzało tylni napęd? Tak to trzeba interpretować? :?:
                                                  [ Dodano: Sob 28 Gru, 13 00:24 ]
                                                  Zamieszczone przez Tippo
                                                  Obie pompy pracują jednocześnie, czy ta która przepuszcza jest sterowana oddzielnie?
                                                  • fan
                                                    • 760
                                                    #75
                                                    Dolozenie 4x4 jest raczej nieekonomiczne,chyba ze ktos lubi sam sie bawic w mechanika.Lepiej sprzedac stare auto i kupic juz takie co posiada 4x4.p.s.Tak zrobil moj kolega kilkanascie lat temu,chcial takie auto to pojechal po vectre 4x4 ponad 200KM,jak wrocil to sie okazalo,ze ma odkrecony wal od tylnej osi bo cos bylo zepuste
                                                    Respect All,Fear No One!
